Gadżety mają to do siebie, że są fajne dopóki się nie popsują... A im ich więcej, tym więcej rzeczy do psucia.
Przy takim podejściu to po co cokolwiek domawiać ??
Ksenony to nie gadżet, to bezpieczeństwo !!! Jeśli nie chcesz gażdżetów, a chcesz coś koniecznie domówić, to domów ksenony, radio swing i wielofunkcyjną kierownicą i to wszystko.
Ostatnio poza błędem sondy z którym sobie poradziłem co raz częściej pojawia się ten błąd
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Wiem, że to błąd wtryskiwacza pierwszego cylindra, ale mam do Was pytanie z tym związane. Mianowicie czy tak z własnego doświadczenia możecie powiedzieć, czy to bardziej wtryskiwacz do wymiany, czy może tylko problem jest gdzieś z kabelkami po drodze do wtryskiwacza :?:
Jutro oglądnę ten wtryskiwacz, to może coś mi się rzuci w oczy.
A tak przy okazji, to jak są ponumerowane te cylindry :?:
Cylindry zawsze po kolei od strony rozrządu czyli w twoim przypadku pasażera, a żebyś coś na wtrysku zobaczył to raczej wątpię. Sprawdź kable a jak będzie oki to wtrysk wymień.
Na spokojnie zobacz i pooglądaj kable. Być może coś, gdzieś się przetarło i wywala błąd. Wywalenie błędu nie jest równoznaczne z wymianą jakiejś rzeczy. Z własnego doświadczenia, wiem, że lepiej pooglądać dokładnie kable.
Zerknąłem na kable i tak na pierwszy rzut oka to nic nie jest przetarte. Poruszałem też nimi żeby zobaczyć czy nie ma jakiegoś naderwanego ale też mi się nie wydaje. Nie otwierałem tej listwy w której idą te kabelki, ale myślę, że gdyby coś było przetarte to raczej na zgięciu. Na razie brakuje mi czasu żeby się dokładnie przyjrzeć, ale wreszcie muszę się tym zająć.
